Ersatzteile für Küppersbusch FK3800.0I Kühlschrank (92376102200)
- Küppersbusch
- FK3800.0I
- 92376102200
- Kühlschrank
37,89 €
13,09 €
25,09 €
29,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
