Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für KühlschranktüreBefindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombinationDiese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen.
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-GefrierkombinationDieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
Türfach Gorenje 662022 für KühlschrankTUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES
Türfach
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-GefrierkombinationDieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Türfach mitte Gorenje 662020 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
603210
Türfach
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank GefrierschrankDieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Ablageschale für Kühlschrank Hisense/Gorenje 662021 Türfach
11003323
Türfach
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationMeist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombinationVon diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationKühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
45X1084 FASSUNG DER TÜR UNTERTEIL
1075272
Lager
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN
1075276
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
Fassungen
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN
43X4586 THERMOSTATKNEBEL
7856424
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
Gehäuseteile,Gefässe
46X3972 FLASCHENHALTER
785675
43X9220 PROFIL SEITLICH
7858433
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
41X4296 KNOPF
8649631
41X4296 KNOPF
41X4284 LUFTVERTEILER
8649726
41X4280 LÜFTERGEHÄUSE
8650780
Gehäuseteile,Gehäuse
763251267 STREIFEN
8855624
763251267 STREIFEN
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
516250966 PROFIL
8869305
516250966 PROFIL
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG
8882505
662086 KONDENSATOR
9298479
662086 KONDENSATOR
696262 SCHALTERSCHLÜSSEL
9300441
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
762173034 GEHÄUSESCHARNIER
D942241
376597 VERDAMPFERHALTER HZ G R 56,5 070
D947937
376601 VERDAMPFERHALTER HZ G L 56,5 070
D947938
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
CNR-381574 TÜRECK RECHTS
G650957
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-396418 SCHIEBESCHIENE
G650968
CNR-633730 LAMPENSOCKEL
G650993
Fassungen
CNR-147471 THERMOSTAT
G651002
Thermostate
133.0060.229 ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL
396259 ÜBERDECKPROFIL
8222469
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
613458 HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
41X4291 SCHALTER
8650782
41X4291 SCHALTER
639997 HALTERUNG FÜR FLASCHENHALTER
8727778
766330460 SCHUTZ FÜR TÜR
8849625
Lager
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
764170147 FUHRUNG
8857980
764170147 FUHRUNG
826050109 FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8858168
Fassungen
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
639877 KOLBENSCHUTZ
9296790
639877 KOLBENSCHUTZ
639970 GEMÜSEBEHÄLTER
9296827
662026 SCHUBLADE
9298436
662026 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
662028 SCHUBLADE UNTEN
9298438
692375 GLASABLAGE 470X292X4
9299982
Gehäuseteile,Glasplatten
696259 SCHALTER
9300439
696259 SCHALTER
Z396419 FÜHRUNG DER SCHIENE
9636839
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
754131944 UNTERE DICHTUNG
D941575
376608 VERDAMPFERHALTER Z1 R 070
D947362
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070
D947363
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
Z396259 ABSCHLUSSLEISTE ARI31CA
F233226
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
CNR-420335 EISABLAGE
F655812
420335 EISABLAGE C 070
F725691
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
758974641 AUSGANGSTRICHTER
G171390
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-380283 GLASABLAGENABDECKUNG
G650953
CNR-396259 AUSSENDICHTUNG
G650965
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
CNR-692375 GLASABLAGE UNTEN
G650996
