Ersatzteile für Körting KRKI4180BW Kühlschrank (356928)
- Körting
- KRKI4180BW
- 356928
- Kühlschrank
14,29 €
12,39 €
30,79 €
19,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
