Ersatzteile für Körting KRK6333W Kühlschrank (181579)
Körting
KRK6333W
Gemüseschale Gorenje 132975
83,89 €
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
14,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
