Ersatzteile für Körting KRK62391B (169063)
Körting
KRK62391B
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SWITCH KNOB 6N-B 777
9282269
121328 SWITCH KNOB 6N-B 777 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
152018 TASTATURFOLIE
9284022
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449124 FRONT
F728833
449124 FRONT Gehäuseteile
449125 HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777
F728834
449125 HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777 Gehäuseteile,Scharniere
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105463 TÜRABLAGE
9281155
105463 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
121529 TÜRBEGRENZER
9282316
121529 TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
130688 MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
130688 MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7 Dichtungen
132134 SCHUBLADE
9282821
132134 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
132474 FAN 3956LWR-125
9282843
132474 FAN 3956LWR-125 Lüfter
133660 TÜRSCHNAPPER
9282919
133660 TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
137099 GRIFFRM66 D EL VZ044
9283255
137099 GRIFFRM66 D EL VZ044 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446536 TÜRABLAGE
F121843
446536 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446534 FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
446534 FLASCHENFACH 6N-80 000 D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
449126 HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777
F728835
449126 HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777 Gehäuseteile,Scharniere
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
