Ersatzteile für Körting KRK62341ORL (171697)
Körting
KRK62341ORL
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SWITCH KNOB 6N-B 777
9282269
121328 SWITCH KNOB 6N-B 777 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
126869 FUSS
9282615
126869 FUSS Gehäuseteile,Fuß
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
152018 TASTATURFOLIE
9284022
690302 WASHER 15X6X1 BK039
9299507
690302 WASHER 15X6X1 BK039 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449112 LENS 6N-B
F728831
449112 LENS 6N-B
449139 COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777
F728840
449139 COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777 Gehäuseteile,Scharniere
754131909 MAGNETISCH DICHTUNG OBEN
5249099
754131909 MAGNETISCH DICHTUNG OBEN Dichtungen
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105463 TÜRABLAGE
9281155
105463 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
132134 SCHUBLADE
9282821
132134 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
132474 FAN 3956LWR-125
9282843
132474 FAN 3956LWR-125 Lüfter
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
172389 UPPER HINGE-LEFT
9878359
172389 UPPER HINGE-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446536 TÜRABLAGE
F121843
446536 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
446534 FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
446534 FLASCHENFACH 6N-80 000 D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
447858 OBERE TÜRFACH
F258220
447858 OBERE TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25
F291926
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449215 TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
449215 TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
CNR-338922 LEVELLING LEG
F596810
CNR-338922 LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
446535 TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
446535 TÜRABLAGE 6N-50C P Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446539 DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
446539 DOOR TRAY 6N-Z62 P000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-378441 EIER ABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIER ABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
