Ersatzteile für Körting KRK61391E Kühlschrank (164325)
Körting
KRK61391E
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für KühlschrankDiese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje Sondersortiment
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank Lampe
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701 Dichtung
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Türfach unten Gorenje 449143 für KühlschrankDieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt. TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank GefrierschrankTÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164 Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529 Tür
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje Glasplatte
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank GefrierschrankDiese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank Sonstiges
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination Schalter
46X5258 DOUILLE DE LAMPE--
2889721
46X5258 DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
126903 EINFÜLLUNG STECKER
9282620
126903 EINFÜLLUNG STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
137115 SCHUBLADE
9283258
137115 SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
162291 TASTATURFOLIE
9284659
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
449112 LENS 6N-B
F728831
449112 LENS 6N-B
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE
9282264
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N BK711 ZG DE Gehäuseteile
121529 TÜRBEGRENZER
9282316
121529 TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
132474 FAN 3956LWR-125
9282843
132474 FAN 3956LWR-125 Lüfter
133660 TÜRSCHNAPPER
9282919
133660 TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
F291152
446111 GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25
F291926
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
CNR-134654 TÜR GRIFF FC
F595915
CNR-134654 TÜR GRIFF FC Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CNR-338922 LEVELLING LEG
F596810
CNR-338922 LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446279 DOOR TRAY 6N-Z62 077/1 NES
F728383
446279 DOOR TRAY 6N-Z62 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449148 DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
449148 DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
CNR-378441 EIER ABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIER ABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378662 EIS ABLAGE
G650951
CNR-378662 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
