Ersatzteile für Körting KRK61391DW Kühlschrank (225760)
Körting
KRK61391DW
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje Glasplatte
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für KühlschrankDiese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank Tür
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank Lampe
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Türfach unten Gorenje 449143 für KühlschrankDieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt. TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066 Sonstiges
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164 Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank Sonstiges
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444 In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank Kühlschrank
105553 SCHALTPLATINE 6N-B 040
9281173
105553 SCHALTPLATINE 6N-B 040 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
137115 SCHUBLADE
9283258
137115 SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446035 KOMPRESSORTRÄGER HZA 60 ZN
F728370
446035 KOMPRESSORTRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE Schalter / Taster
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
130688 MAGNETDICHTUNG T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
130688 MAGNETDICHTUNG T 6N L1232-60-BE MT7 Dichtungen
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2
9878169
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446111 GLAS REGALABLAGE 6N SP
F291152
446111 GLAS REGALABLAGE 6N SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070
F301707
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070 Stopfen
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT Lüfter
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
