202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für KühlschrankDiese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Türfach unten Gorenje 449143 für KühlschrankDieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES
Türfach
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank GefrierschrankTÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
GRIFF RM64 PBT LA012 Gorenje 314517 für Kühlschrank
606194
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
Gehäuseteile,Gefässe
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
Gehäuseteile,Gehäuse
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
137115 SCHUBLADE
9283258
137115 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Blenden
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
162291 TASTATURFOLIE
9284659
189837 SCHALTER LICHT HL-404 G/SI
9876681
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
Gehäuseteile,Fuß
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446035 KOMPRESSORTRÄGER HZA 60 ZN
F728370
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
Gehäuseteile,Schubladen
449112 LINSE 6N-B
F728831
449112 LINSE 6N-B
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE
508120 FRONT BR 6N 065
G881754
508221 TÜRRAHMEN UNTEN 6NC 065
G881767
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
Relais
103N0021 STARTRELAIS
792682
Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜRLAGER 6N/66 006
9875971
Lager
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2
9878169
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-409530 TÜRBEGRENZER LINKS
F168496
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER
F168542
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
446111 GLAS REGALABLAGE 6N SP
F291152
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449459 GRIFFSTOPFEN
F310901
449459 GRIFFSTOPFEN
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
409529 TÜRBEGRENZER RECHTS 6N/66 A 006A
F455809
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
CNR-338922 STELLFUSS
F596810
Gehäuseteile,Fuß
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446279 TÜRFACH 6N-Z62 077/1 NES
F728383
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378662 EISABLAGE
G650951
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508124 SCHARNIER FRONT-OBEN-RECHTS 6N-B 065
G881757
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
