Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für KühlschranktüreBefindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombinationDieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für KühlschrankDieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor KühlschrankAnlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für KühlschrankDiese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für KühlschrankDieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Türfach oben gorenje 446534 für KühlschrankDieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-GefrierkombinationDiese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448
Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
Gehäuseteile,Gefässe
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
CNR-571234 VERBINDUNG BOX
Q376854
Relais
754131909 MAGNETISCHE DICHTUNG OBEN
5249099
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
077B6886 103439 THERMOSTAT
9281018
Thermostate
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
CNR-116113 TÜRBUCHSE
F168481
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
447858 OBERES TÜRFACH
F258220
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
449328 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 070
F419947
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
446280 GLAS REGALABLAGE 6N SP SIG.070
F728384
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
Gehäuseteile,Abdeckgitter
449417 TÜRFACH 6N-50B 000 SMEG
F728904
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
449189 TÜRFACH 6N-80 000
F74012
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
00630301 RELAIS - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y
G110697
Relais
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378662 EISABLAGE
G650951
077B3385 THERMOSTAT
M189314
077B3385 THERMOSTAT
Thermostate
571234 ANSCHLUSSKASTEN TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
