Ersatzteile für Körting KRK60359.1OC Kühlschrank (444734)
- Körting
- KRK60359.1OC
- 444734
- Kühlschrank
44,19 €
8,79 €
18,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
