Ersatzteile für Körting KRK60350W (232043)
Körting
KRK60350W
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
ANLAUFRELAIS KPL. K120 ZXF6 Gorenje 277925
11001043
Kompressor
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
754131909 MAGNETISCHE DICHTUNG OBEN
5249099
754131909 MAGNETISCHE DICHTUNG OBEN Dichtungen
249016 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZXFP
6066440
249016 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZXFP Relais
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
077B3349 320586 THERMOSTAT 077B3349 DANFOSS
8615040
077B3349 320586 THERMOSTAT 077B3349 DANFOSS Thermostate
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
HL-404 631236 LICHTSCHALTER ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 631236 LICHTSCHALTER ZO MEH.UP. Schalter / Taster
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
9529708
784131595 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
174579 GRIFF RM74 SPD
9878186
174579 GRIFF RM74 SPD Gehäuseteile,Griff/ Bügel
174578 GRIFF RM74 ZG.
9878187
174578 GRIFF RM74 ZG. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-116113 TÜRBUCHSE
F168481
CNR-116113 TÜRBUCHSE Stopfen
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜRBEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070
F301707
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070 Stopfen
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
447561 FACHTÜR ZO 6N-1 031 SIG
F419949
447561 FACHTÜR ZO 6N-1 031 SIG Gehäuseteile,Blenden
447560 FACHTÜR ZO 6N-1 031
F419950
447560 FACHTÜR ZO 6N-1 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
448107 FACHKLAPPE ZO 6N-1 000 SCHILD
F491641
448107 FACHKLAPPE ZO 6N-1 000 SCHILD Gehäuseteile,Blenden
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446279 TÜRFACH 6N-Z62 077/1 NES
F728383
446279 TÜRFACH 6N-Z62 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449068 GRIFF RM74 LA022
F728818
449068 GRIFF RM74 LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1
F728851
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1 Gehäuseteile,Gefässe
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
446996 BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1000
F81775
446996 BAUGRUPPE TÜR ZO 6N/1000 Gehäuseteile,Blenden
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
