Ersatzteile für Körting KRFI4208 Kühlschrank (420526)
- Körting
- KRFI4208
- 420526
- Kühlschrank
14,29 €
25,39 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
