Ersatzteile für Körting KRFI4205 Kühlschrank (369156)
Körting
KRFI4205
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für KühlschrankFür GemüsefachDiese Abstellplatte befindet sich direkt über den GemüseschalenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725 Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade gorenje 332915 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601450
Gemüseschublade gorenje 332915 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationMeist sind 2 dieser Gemüseschalen unten nebeneinander im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Passend u.a. auch wie smeg 761170254 und nicht mehr lieferbares Schubfach Franke 1330165968 Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDiese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283 In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012 Dichtung
Gemüseschale Gorenje 396220 für Kühlschrank
611671
Gemüseschale Gorenje 396220 für Kühlschrank Gemüseschublade
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209
617605
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209 Sonstiges
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419 Sondersortiment
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter KühlschrankPassend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-GefrierkombinationDieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164
616407
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164 Sonstiges
Türfach unten Gorenje 529907 für Kühlschrank
609804
Türfach unten Gorenje 529907 für KühlschrankDieses glasklar transparente Abstellfach bzw. dieser Absteller ist meist ganz unten in der Türe eingesetzt. Er ist auch passend wie smeg 760390233 sowie die milchweiß transparente Ausführung smeg 760391678 Türfach
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach KühlschranktüreBehältersicherung für das schmale Türfach. Abstellfach,Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066 Sonstiges
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953 Thermostat
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombination
10103832
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 754131131 und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank Kühlschrank
Türbügel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 542705 Türablage
11014484
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
543647 LAMPENSCHILD
8211964
543647 LAMPENSCHILD Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
396411 ÜBERDECKPROFIL
8212030
396411 ÜBERDECKPROFIL Dichtungen
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL Gehäuseteile
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28 Achsen
529905 TÜRFACH HALB H54 BK000 NES
9878150
529905 TÜRFACH HALB H54 BK000 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
147444 THERMOSTAT 077B6961 DANFOSS
9880591
147444 THERMOSTAT 077B6961 DANFOSS Thermostate
HL-404 LS1U 308313 TÜRSCHALTER HL-404L
D233042
HL-404 LS1U 308313 TÜRSCHALTER HL-404L Schalter / Taster
335261 HEIZSCHALTER B10/2
D233991
335261 HEIZSCHALTER B10/2 Schalter / Taster
528313 ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
528313 ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070 Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
431806 KOLBENHEBEL H-M6 070
F686774
421304 THERMOSTATGEHÄUSE H-M6E/B15 070
F725869
421304 THERMOSTATGEHÄUSE H-M6E/B15 070 Gehäuseteile,Blenden
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
