202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank GefrierschrankTÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
Gehäuseteile,Fuß
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
Relais
139470 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040
8617775
105463 TÜRABLAGE
9281155
105463 TÜRABLAGE
121529 TÜRBEGRENZER
9282316
121529 TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER
132474 LÜFTER 3956LWR-125
9282843
137099 GRIFF RM66 D EL VZ044
9283255
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
139480 PROFILABLAGE 6N-L393
9283414
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
139472 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L515 070
D949519
446536 TÜRABLAGE
F121843
446536 TÜRABLAGE
446534 FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
446111 GLAS REGALABLAGE 6N SP
F291152
446314 DRAHTGITTER 6N-Z LA
F373848
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
