Ersatzteile für Körting KRF60309.1OC Kühlschrank (444731)
Körting
KRF60309.1OC
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für KühlschranktüreBefindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje Glasplatte
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Türscharnier,Scharnier
TÜRBEHÃLTER 6N Z60 000 Gorenje 446728
10003751
TÜRBEHÃLTER 6N Z60 000 Gorenje 446728 Abstellfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V Glasplatte
THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Gorenje 178852
613403
THERMOSTAT 077B6935 DANFOSS Gorenje 178852 Thermostat
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489 Lampe
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für KühlschrankDieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe. Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor KühlschrankAnlaufrelais mit Kabel. Kompressor
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953 Thermostat
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für KühlschrankDiese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Türfach oben gorenje 446534 für KühlschrankDieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank. Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für KühlschrankDieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Abstellgitter Gorenje 446314 für Kühlschrank
617481
Abstellgitter Gorenje 446314 für KühlschrankTRAGGITTER 6N-Z LA Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070 Gehäuseteile,Scharniere
449187 SCHUBLADE 6N-H2 P 000
F728848
449187 SCHUBLADE 6N-H2 P 000 Gehäuseteile,Gefässe
686457 GERÄT GEHÄUSE 024
M880008
686457 GERÄT GEHÄUSE 024 Gehäuseteile
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR
6066833
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
139470 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040
8617775
139470 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1075 040 Dichtungen
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350 Achsen
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
693140 SCHALTER
9300114
693140 SCHALTER Schalter / Taster
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
179728 STIFTGRIFF RM77
9876613
179728 STIFTGRIFF RM77 Befestigungsteile
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2
9878169
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N Gehäuseteile,Scharniere
179726 GRIFFBASIS RECHTS RM77
9882708
179726 GRIFFBASIS RECHTS RM77 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380282 DRAHTFACHPROFIL 6N-L393 070
D947440
380282 DRAHTFACHPROFIL 6N-L393 070 Gehäuseteile
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
139472 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L515 070
D949519
139472 MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L515 070 Dichtungen
449328 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 070
F419947
449328 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420249 KLAPPE D10 070
F455817
420249 KLAPPE D10 070 Stopfen
449191 SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
449191 SCHALTERNASE 54N-H1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
449326 FRONT OT 070
F728889
449326 FRONT OT 070 Gehäuseteile,Frontblenden
449417 TÜRFACH 6N-50B 000 SMEG
F728904
449417 TÜRFACH 6N-50B 000 SMEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070
F730144
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070 Gehäuseteile,Blenden
449189 TÜRFACH 6N-80 000
F74012
449189 TÜRFACH 6N-80 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
498038 LAMPENSCHALTER HL-404 H NC&NO 27X8X30MM
G829796
498038 LAMPENSCHALTER HL-404 H NC&NO 27X8X30MM Schalter / Taster
571234 ANSCHLUSSKASTEN TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
571234 ANSCHLUSSKASTEN TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT Lüfter
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
