Ersatzteile für Körting KR61391DE Kühlschrank (384472)
- Körting
- KR61391DE
- 384472
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
