Ersatzteile für Körting KNRK6200MX (412338)
Körting
KNRK6200MX
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070 Gehäuseteile,Scharniere
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TROPF ABLAGE EMBRACO
F724697
TROPF ABLAGE EMBRACO Gehäuseteile,Gefässe
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜRLAGER 6N/66 006
9875971
188013 TÜRLAGER 6N/66 006 Lager
169363 GRIFF RM66 D EL VZ060
9882709
169363 GRIFF RM66 D EL VZ060 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449147 TÜRABLAGE
F258224
449147 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449208 SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
449210 FÜLLZAPFEN OO6A Stopfen
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
449209 KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449185 SCHUBLADE 6N ZOF/231 P 077-1
F728847
449185 SCHUBLADE 6N ZOF/231 P 077-1 Gehäuseteile,Schubladen
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1
F728851
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1 Gehäuseteile,Gefässe
570361 SCHUBLADENHALTER A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
570361 SCHUBLADENHALTER A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570363 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC-1 BL L 070
H335101
570363 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC-1 BL L 070 Führung/ Schiene
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
