Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationPassender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Gemüseschale 6N EC HALF 087 Gorenje 177181
608833
Gemüseschublade
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Türhalter rechts für Gorenje Kühlschrank 449153 Gefrierfachklappe
11017616
Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Anschluss-Kasten für Kühlschrank Hisense 249016 K100 ZXFP
11012271
Schublade,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank GefrierschrankTÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank GefrierschrankDiese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
46X5258 DOUILLE DE LAMPE--
2889721
Fassungen
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
46X3924 BRACKET--
781410
46X3924 BRACKET--
46X3925 AIR DIFFUSER--
783204
46X5019 AIR DIFFUSER--
783350
46X3922 DAMPER--
784459
46X3922 DAMPER--
Stossdämpfer
46X3926 FAN CASING--
786227
Gehäuseteile,Gehäuse
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
189837 SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE
AS0029945 WASSER TANK --
G227642
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4383070285 C00868514 INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
Relais
C00174381 482000030091 FLUEGEL MES F61-10
6817205
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
235999 CONNECTION BOX K100 ZAFP
8615931
Relais
2425700024 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
869596
Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 FAN PROPELER EM2513
9280827
105462 TÜRABLAGE
9281154
105462 TÜRABLAGE
105463 TÜRABLAGE
9281155
105463 TÜRABLAGE
105465 TÜRABLAGE
9281156
105465 TÜRABLAGE
105467 TÜRABLAGE
9281157
105467 TÜRABLAGE
EIERFACH
9281214
EIERFACH
151517 GEFRIERFACHTÜR
9283991
151518 SCHUBLADE
9283992
151518 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
151519 SCHUBLADE
9283993
151519 SCHUBLADE
156519 TÜRABLAGE
9284291
156519 TÜRABLAGE
631213 FAN RUBBER
9296111
631213 FAN RUBBER
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
Lager
180285 FAN SPRING 54N-H2
9875979
180282 EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
180284 FAN HAUSING 54N-H2
9878169
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
KNOB 6N-B 070
D947752
KNOB 6N-B 070
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
280355 EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
CNR-188013 TÜR BUCHSE
F168484
Lager
CNR-409530 TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
CNR-449209 TÜR STECKER FC
F168541
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER
F168542
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449210 FUELLZAPFEN OO6A
F455812
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
409504 WASHER 1MM 006A
F724877
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
449224 WASHER 1MM 006A
F728861
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378662 EIS ABLAGE
G650951
498276 HANDLE PLUG RM50 065
G881220
508121 HANDLE RM64 PBT LA065
G881755
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
508122 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
508124 HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
657682 FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
