Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448
Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
320897 SCHALTERKNOPF 6N-B 9005
D235279
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
446035 KOMPRESSORTRÄGER HZA 60 ZN
F728370
447675 SOCKELBLENDE PLINTHE 6N OT D LA304
F728576
449297 LINSE 6N-B N1
F728881
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR
6066833
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
179728 STIFTGRIFF RM77
9876613
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2
9878169
Gehäuseteile,Gehäuse
179726 GRIFFBASIS RECHTS RM77
9882708
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
280355 VERDAMPFER BAUGRUPPE 6N5-K
D951834
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
446280 GLAS REGALABLAGE 6N SP SIG.070
F728384
449188 FACH 6N ZOF/231 000
F728849
Gehäuseteile,Schubladen
449326 FRONT OT 070
F728889
449326 FRONT OT 070
Gehäuseteile,Frontblenden
449417 TÜRFACH 6N-50B 000 SMEG
F728904
449189 TÜRFACH 6N-80 000
F74012
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
