Ersatzteile für Körting KNRK60322DW (335508)
Körting
KNRK60322DW
202297
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türhalter rechts für Gorenje Kühlschrank 449153 Gefrierfachklappe
11017616
Schublade,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
105553 SWITCH BOARD 6N-B 040
9281173
105553 SWITCH BOARD 6N-B 040 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71 Relais
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE Schalter / Taster
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
631213 FAN RUBBER
9296111
631213 FAN RUBBER
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
174579 HANDLE RM74 SPD
9878186
174579 HANDLE RM74 SPD Gehäuseteile,Griff/ Bügel
174578 GRIFF RM74 ZG.
9878187
174578 GRIFF RM74 ZG. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376586 STECKER L9 070
D947354
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
280355 EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
280355 EVAPORATOR ASM 6N5-K Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
420294 HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
420291 TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446561 COMPARTMENT DOOR 6N ZOF/156 P 077-1
F728402
446561 COMPARTMENT DOOR 6N ZOF/156 P 077-1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449068 HANDLE RM74 LA022
F728818
449068 HANDLE RM74 LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
449185 DRAWER 6N ZOF/231 P 077-1
F728847
449185 DRAWER 6N ZOF/231 P 077-1 Gehäuseteile,Schubladen
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1
F728851
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1 Gehäuseteile,Gefässe
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
