Ersatzteile für Körting KNRK60322DE (335509)
Körting
KNRK60322DE
202297
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türhalter rechts für Gorenje Kühlschrank 449153 Gefrierfachklappe
11017616
Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
189837 SWITCH LIGHT HL-404 G/SI
9876681
189837 SWITCH LIGHT HL-404 G/SI Schalter / Taster
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71 Relais
631213 FAN RUBBER
9296111
631213 FAN RUBBER
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
188013 TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
280355 EVAPORATOR ASM 6N5-K
D951834
280355 EVAPORATOR ASM 6N5-K Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
420291 TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449208 SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
449210 FUELLZAPFEN OO6A
F455812
449210 FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
449209 KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
446400 TÜRABLAGE
F717229
446400 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446561 COMPARTMENT DOOR 6N ZOF/156 P 077-1
F728402
446561 COMPARTMENT DOOR 6N ZOF/156 P 077-1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449068 HANDLE RM74 LA022
F728818
449068 HANDLE RM74 LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRAWER 6N ZOF/231 P 077-1
F728847
DRAWER 6N ZOF/231 P 077-1 Gehäuseteile,Schubladen
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1
F728851
449194 CRISPER PAN 6N EC POL.077-1 Gehäuseteile,Gefässe
449224 WASHER 1MM 006A
F728861
449224 WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
498276 HANDLE PLUG RM50 065
G881220
498276 HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
