406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationPassender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank GefrierschrankTÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für KühlschrankDieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank GefrierschrankDiese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Bedienpult 6N HZA10LC/B Gorenje 188080 für Kühlschrank
615001
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
121333 GRIFF RM66 B EL VZ060
9282272
121335 GRIFF RM66 C EL VZ060
9282274
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
Gehäuseteile,Fuß
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
446035 KOMPRESSORTRÄGER HZA 60 ZN
F728370
105462 TÜRABLAGE
9281154
105462 TÜRABLAGE
105463 TÜRABLAGE
9281155
105463 TÜRABLAGE
105467 TÜRABLAGE
9281157
105467 TÜRABLAGE
105675 TÜRABLAGE
9281195
105675 TÜRABLAGE
105685 SCHUBLADE
9281200
105685 SCHUBLADE
EIERFACH
9281214
EIERFACH
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL
151518 SCHUBLADE
9283992
151518 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
151519 SCHUBLADE
9283993
151519 SCHUBLADE
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
188013 TÜRLAGER 6N/66 006
9875971
Lager
188087 CONTROL BOARD ASM. LCD 6N KPL-S 022
9879926
Gehäuseteile,Blenden
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
449413 FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
446280 GLAS REGALABLAGE 6N SP SIG.070
F728384
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
