Ersatzteile für Körting KK288CLA Kühlschrank (175395)
- Körting
- KK288CLA
- 175395
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
