Ersatzteile für Körting KCI290VA Kühlschrank (107705)
- Körting
- KCI290VA
- 107705
- Kühlschrank
8,49 €
16,29 €
19,59 €
27,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
