KOENIC
Ersatzteile für KOENIC KOENIC Kühl-Gefrierkombination (CBS85100RU/01)
KOENIC
KOENIC
CBS85100RU/01
Lager 00605364
13,39 €
Halter 00666332
22,79 €
Glasplatte 00662894
10,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Deckel 00614700
15,69 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Türdichtung 00244969
59,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
