Ersatzteile für KOENIC KBK88121A2 Kühlschrank (93302006202)
- KOENIC
- KBK88121A2
- 93302006202
- Kühlschrank
20,79 €
26,29 €
12,89 €
36,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
