KOENIC
Ersatzteile für KOENIC KBK22121A2 Kühlschrank (93303331901)
KOENIC
KBK22121A2
Kappe, Rahmen (2230618056)
16,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
