KOENIC
Ersatzteile für KOENIC CBS85230/10 Kühl-Gefrierkombination
KOENIC
CBS85230/10
Scharnier 00622586
14,49 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Rolle 00623514
10,89 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
