KOENIC
Ersatzteile für KOENIC CBS70200/11 Kühl-Gefrierkombination
KOENIC
CBS70200/11
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Rolle 00623514
10,89 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Türscharnier 00754205
19,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
