Kitchen Aid
Ersatzteile für Kitchen Aid KRSC 9010/I Kühl-Gefrierkombination (851303101000)
Kitchen Aid
KRSC 9010/I
Motor 481202858375
120,89 €
Buchse 480131100918
14,49 €
Feder 481249228217
15,19 €
Schublade 481241828363
87,89 €
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Klappe 481010545542
19,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
