Kitchen Aid
Ersatzteile für Kitchen Aid KRLB 1210 Kühlschrank (851310901000)
Kitchen Aid
KRLB 1210
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Abdeckung 481244029414
20,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
