Ersatzteile für Kelvinator KR 244 S Kühlschrank (93301323600)
Kelvinator
KR 244 S
Kappe, Rahmen (2230618056)
16,29 €
Fuss, H=40 2230099141
17,59 €
Gemüseschublade (2060491350)
80,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
