Ersatzteile für Kelvinator KICB320HWF Kühlschrank (92592959600)
- Kelvinator
- KICB320HWF
- 92592959600
- Kühlschrank
31,09 €
32,29 €
25,09 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
