Ersatzteile für Kelvinator KHCT270HWF Kühlschrank (92040340300)
- Kelvinator
- KHCT270HWF
- 92040340300
- Kühlschrank
44,79 €
6,79 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
