Ersatzteile für Kelvinator KHCT270HWF Kühl-Gefrierkombination (92040336701)
Kelvinator
KHCT270HWF
Stecker (2063142000)
6,69 €
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
