Ersatzteile für Kelvinator 34984013 Kühlschrank (34984013)
Kelvinator
Heizelement für Kühlschrank Whirlpool 481969028168 Abtauheizung
11001577
Heizung
91940725 WASSER-BELADUNG-ROHR
6770229
91940725 WASSER-BELADUNG-ROHR Anschlussteile,Rohre
91940660 EIS-AUSGANGSLUKE-MOTOR
7504383
91940660 EIS-AUSGANGSLUKE-MOTOR Motoren
61004153 91940514 MORSETT.MOTORE -61004153
7934189
61004153 91940514 MORSETT.MOTORE -61004153 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
61003206 91940606 GUARN DEFLETT.FZ-61003206
7934205
61003206 91940606 GUARN DEFLETT.FZ-61003206 Dichtungen
61003209 91940607 GUARN.SCHERM.CX.-61003209
7934206
61003209 91940607 GUARN.SCHERM.CX.-61003209 Dichtungen
61003212 91940608 GUARN.SCHER.INF.-61003212
7934207
61003212 91940608 GUARN.SCHER.INF.-61003212 Dichtungen
91940659 MOTORE VENTILAT.-61003605
7934221
91940659 MOTORE VENTILAT.-61003605 Lüfter
61003819 91940681 GUARNIZ.TUNNEL -61003819
7934228
61003819 91940681 GUARNIZ.TUNNEL -61003819 Dichtungen
91941040 FEDER
7934277
91941040 FEDER Federn
91971218 KONDENSATOR-DISTANZSTÜCK
7935669
91971218 KONDENSATOR-DISTANZSTÜCK Befestigungsteile
91971853 PUFFER
7935699
91971853 PUFFER
91972430 SCHRAUBFLASCHE-HALTER
7935713
91972430 SCHRAUBFLASCHE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172834 MAGNETVENTIL BAUSATZ
3860172
94444155 MUTTER
6772255
94444155 MUTTER Befestigungsteile
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
