Ersatzteile für Kelvinator 34388629 Kühlschrank (34388629)
Kelvinator
EVAPORATING PAN 4893640100
617964
EVAPORATING PAN 4893640100 Sonstiges
Türausgleichsfeder für Geschirrspüler Com Tür Scharnierfeder passend Candy Hoover
11065568
Tür,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
Thermostat für Kühlschrank Candy 91201070 Kühlung, Ranko
11002599
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für GeschirrspülerRechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
Verstellbarer Fuß für Candy/Hoover Kühlschrank 92961424 regulierbar
11010934
Oben-/Mittekorb für Kühlschrank Candy Hoover 91608570 Gemüsefach
11001913
Schublade
Verdampfertür für Kühlschrank Candy Hoover 91626960 2-Stern
11001928
Unteres Scharnier rechts für Kühlschrank Candy 92897867 Tür
11001938
Mittlescharnier für Kühlschrank Candy Hoover 92898501 Türanschlag
11001919
Oberscharnier für Kühlschrank Candy Hoover 92887868 Türbefestigung
11001936
92626498 TABLETT-BEHÄLTER
2484427
92626498 TABLETT-BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
92133412 VERDAMPFERSCHALE NECCHI
3165159
92133412 VERDAMPFERSCHALE NECCHI Gehäuseteile,Gefässe
92053024 KÜHL-ABLAUFSCHLAUCH
4621197
92053024 KÜHL-ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91608612 STÖPSEL FÜR ENTWÄSSERUNGSROHR
4622600
91608612 STÖPSEL FÜR ENTWÄSSERUNGSROHR Stopfen
92897883 UNTERES SCHARNIER LINKS
4622849
92897883 UNTERES SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
91609156 GEFRIER-GITTER-LEISTE
4643135
91609156 GEFRIER-GITTER-LEISTE Gehäuseteile
92680347 QUERTRÄGER-RAD
4646759
92680347 QUERTRÄGER-RAD Rad/Rollen
92684026 BECKER
4646833
92684026 BECKER Anschlussteile
92720275 STIFT FÜR QUERTRÄGER-ROD
4647166
92729920 MITTELSCHARNIER
4647246
92729920 MITTELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
92746403 SCHACHTEL-KABELVERBINDUNG
4647389
92746403 SCHACHTEL-KABELVERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
92959303 INNEN-LICHT-SCHALTER
4648549
92959303 INNEN-LICHT-SCHALTER Schalter / Taster
91600397 MITTLERER KORB
7502266
91600397 MITTLERER KORB Gehäuseteile,Schubladen
FEDER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER
X856080
FEDER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER Federn
92158765 EISWÜRFELBEHÄLTER
1527563
92158765 EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
92948157 BEHÄLTERDECKEL
3163500
92948157 BEHÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92726447 STIFT FÜR OBERES SCHARNIER
3381962
92678572 STÖPSEL FÜR SCHARNIERLOCH
4620928
92678572 STÖPSEL FÜR SCHARNIERLOCH Stopfen
92473180 KOMPRESSOR DÄMPFER
4621206
92957018 SCHARNIERBUCHSE
4621958
92957018 SCHARNIERBUCHSE Flansche
92133438 GLASFACHLEISTE
4622697
92133438 GLASFACHLEISTE Gehäuseteile
91615435 GEMÜSESCHALE-GLASFACH
4643248
91615435 GEMÜSESCHALE-GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
91626978 VERDAMPFERKLAPPE FIXIERSTÜCK
4643341
91626978 VERDAMPFERKLAPPE FIXIERSTÜCK Befestigungsteile
92133388 GEFRIERTHERMOSTAT-FEDER
4644055
92133388 GEFRIERTHERMOSTAT-FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92621168 DECKEL
4646037
92621168 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92746270 INNENLICHT-LAMPENFASSUNG
4647386
92746270 INNENLICHT-LAMPENFASSUNG Fassungen
92943877 WASSERABLAUF-WISCHER
4648363
92948173 EIERHALTER
4648421
92948173 EIERHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
92957026 STÖPSEL (GRAU)
4648523
92957026 STÖPSEL (GRAU) Stopfen
92958412 KÜHLTEIL-LICHT-SCHACHT.
4648538
92958412 KÜHLTEIL-LICHT-SCHACHT. Gehäuseteile
91620468 TÜRGRIFF-STÖPSEL
6769678
91620468 TÜRGRIFF-STÖPSEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
91943184 SCHARNIER MITTE SATZ
6770510
91943184 SCHARNIER MITTE SATZ Gehäuseteile,Scharniere
91624585 THERMOSTATKNOPF
7509945
91624585 THERMOSTATKNOPF Hebel
91620724 SCHALTBRETT
8038579
91620724 SCHALTBRETT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
41030201 SCHLAUCH ABFLUSS WASSER
D48393
41030201 SCHLAUCH ABFLUSS WASSER Anschlussteile,Schlauch
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
