Ersatzteile für Kelvinator 34329649 Kühl-Gefrierkombination (34329649)
- Kelvinator
- 34329649
- 34329649
- Kühl-Gefrierkombination
| Position data | Position number | Product category ids | |
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
