Ersatzteile für Kelvinator 34329151 Kühl-Gefrierkombination (34329151)
Kelvinator
92439579 DISTANZSTÜCK
4645311
92439579 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92631332 OBERES DISTANZSTÜCK
4646164
92631332 OBERES DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92681949 GLAS-HALTER
4646796
92681949 GLAS-HALTER Achsen
92785682 GEFRIERT.-GITTER
6771233
92785682 GEFRIERT.-GITTER Gehäuseteile
91618488 SCHALTBRETT
8038563
91618488 SCHALTBRETT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
91700127 BRETTE-STANGE
8038807
92158765 BAC A GLACON
1527563
92158765 BAC A GLACON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
92946276 GEMÜSESCHALE-GLASFACH
2479497
92946276 GEMÜSESCHALE-GLASFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92961424 REGULIERBARER FUSS
3381200
92961424 REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
92726447 STIFT F.OBERES SCHARNIER
3381962
92663442 SCHELLE
3793415
92663442 SCHELLE Federn
92636190 LEVIER INTER ECLAIRA GE
380280
92636190 LEVIER INTER ECLAIRA GE Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
92473404 HINTEN. FUSS
4620887
92473404 HINTEN. FUSS Gehäuseteile,Fuß
92133438 GLASFACH-LEISTE
4622697
92133438 GLASFACH-LEISTE Gehäuseteile
91623462 MULTIFUNK.-SCHUBLA.-HALT.
4643320
91623462 MULTIFUNK.-SCHUBLA.-HALT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92439660 DICHTUNG FUR THERM.KOLBEN
4645313
92439660 DICHTUNG FUR THERM.KOLBEN Dichtungen
92657725 ABTAU-WERKZEUG
4646444
92657725 ABTAU-WERKZEUG Zubehörteile
92678234 WAND - DISTANZSTÜCK
4646740
92678234 WAND - DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92887868 SCHARNIER OBEN
4648012
92887868 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
92948173 EIERHALTER
4648421
92948173 EIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92959071 KUEHLTEI.THERM.-SCHACHTEL
4648542
92959071 KUEHLTEI.THERM.-SCHACHTEL Gehäuseteile,Blenden
92959154 DRUCKKNOPF-HEBEL
4648546
92959154 DRUCKKNOPF-HEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
91600888 ABKUEH.-VENTILATOR-HALTER
6769329
91600888 ABKUEH.-VENTILATOR-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91600933 FLÜGEL
6769339
91600933 FLÜGEL Motoren
91620020 PUFFER
6769655
91620020 PUFFER
92058304 ABDECK.-DICHTUNG
6770785
92058304 ABDECK.-DICHTUNG Dichtungen
91624023 FLASCHEN - HALTER
7933732
91624023 FLASCHEN - HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
92888908 UNTERES SCHARNIER
8039734
92888908 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41903215 FEDER
H991926
41903215 FEDER Federn
49042616 THERMOSTAT-KNOPF
Q431130
49042616 THERMOSTAT-KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
