Ersatzteile für Juno JRN40122 Kühl-Gefrierkombination (92343400601)
- Juno
- JRN40122
- 92343400601
- Kühl-Gefrierkombination
14,69 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
