Ersatzteile für Juno JKI 4063 Kühlschrank (92375065800)
- Juno
- JKI 4063
- 92375065800
- Kühlschrank
16,09 €
76,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
