Juno
Ersatzteile für Juno JKG8498 Kühl-Gefrierkombination (92577171002)
Juno
JKG8498
Scharnier, Halb (2211121054)
28,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
