Juno
Ersatzteile für Juno JKG7495 Kühl-Gefrierkombination (92569366800)
Juno
JKG7495
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
15,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
