Ersatzteile für Juno JKG5470 Kühl-Gefrierkombination (92563365001)
- Juno
- JKG5470
- 92563365001
- Kühl-Gefrierkombination
44,39 €
108,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
