Juno
Ersatzteile für Juno JKG3454 Kühl-Gefrierkombination (92587065301)
Juno
JKG3454
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
26,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
