Ersatzteile für Juno JH084C1 (94972340501)
Juno
JH084C1
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
Oberhitzeelement für Ofen Electrolux 140074106075 240V, 1000/1700W
11009184
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Holzschraube (3543300010)
361897
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
280831
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Schraube, M4X51 Ttl (3543298016)
361896
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
358965
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Anschlusseinheit 00636298
303216
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11005006
Oberhitze-Heizelement für AEG-Ofen 140074106067 Kombi-Heizung
11009429
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
355190
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
210141
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
10102635
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
156496
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Abschirmblech, Bodenheizung (8078373019)
355688
Electrolux ungepflegt
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
344546
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 388 mm (3561917018)
362401
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Frontrahmen für Ofen Electrolux 140128374026 Gehäuseblende
11054831
Dampfgarer,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Türrahmen,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
Verbinder, 14POLE (3151155078)
348430
365939
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
140123421012 OFENSCHALTER, 9+0
M304910
140123421012 OFENSCHALTER, 9+0 Schalter / Taster
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
