Juno
Ersatzteile für Juno JCU15820S5 Kühl-Gefrierkombination (92551301000)
Juno
JCU15820S5
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
