Juno
Ersatzteile für Juno JCG94181 Kühl-Gefrierkombination (92570167903)
Juno
JCG94181
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
