Juno
Ersatzteile für Juno JCF082F0F1 Kühlschrank (93302508102)
Juno
JCF082F0F1
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Ventilatorhalter (2238645044)
13,59 €
Einstellfuss (2210614034)
27,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
